Шины и диски
  • Автор темы Автор темы Admin
На ОЗОНе есть вот такие:
Датчик давления в шине TPMS AUTEL MX Sensor для Geely 01732445
Вот нашел - получу диски, надену шины и попробую
Дорогая конечно резина на монжаро. Типоразмер не стандартный и как следствие сразу рост цен.
А вообще не понимаю - зачем брать диски и колеса другого размера? Во-первых, ходовая машины настроена на тот типоразмер, который указан в мануале. С большим профилем она может начать "плавать" на дороге. Во-вторых, при изменении диаметра колеса изменяется угловая скорость. Как следствие, электроника её читает и одному Богу известно какие команды она даёт на муфту блокировки. Если начинает блокировать - то это карачун. Можно встрять на очень приличный ремонт. Может конечно и нет, но фиг знает. Ну и в третьих, покупка шин другого радиуса сомнительная экономия. Ибо кто ищет тот всегда найдёт.
Я вот решил проблему следующим образом. Купил на сбермегамаркете.
Шины Китай, но ничего плохого пока сказать не могу. Гребут и по снегу и по льду. Держак отличный! Шум норм.
Заплатил наличными 28440 за колесо. 16782 вернули бонусами, которые можно потратить в этом же магазине или на продукты например) итого получилось 11658 за колесо или без малого 47 тыс. По моему очень даже неплохо.
Шиномонтаж лучше делать либо у официалов, либо в каком-то проверннном шинном центре, так как сломать датчик очень просто.
    32,9 KB · Просмотры: 480
Купил резину 245/50 r19 Pirelli ice zero friction. Диски остались у меня от Вольво 19×8.5j вылет ET45 разболтовка 5×108. Посадочный 63.4. Датчики в шинах заказал на озоне 4 шт. QWIK 6600145881. Все подошло идеально. Общий диаметр колес получился такой же как у штатных на летней резине r20. У дисков вылет немного побольше чем у оригинальных (не критично). Датчики сами адаптировались, ничего прописывать не пришлось. По деньгам резина вышла 15640р за колесо. Датчики 2200 шт. Диски бесплатно.
    244 KB · Просмотры: 958
    265,9 KB · Просмотры: 732
    234,1 KB · Просмотры: 745
    248,4 KB · Просмотры: 943
    253 KB · Просмотры: 999
Потому что снег налипает внутрь низкопрофильных дисков и начинает биение от дисбаланса на скоростях выше 60-70 кмч. После снегопада на мойках с утра очереди вижу из авто на низком профиле
Добрый день! Подскажите у Вас отлично подошли 18 диски? просто мне говорят что из-за суппортов могут не налезть
а есть сведения о диаметре суппортов? нет возможности примерить диск. что будет, если без датчиков ездить?
    87,8 KB · Просмотры: 240
Диски литые R18 Volvo S40/XC40/XC60/XC70/Ford Kuga/C-Max Khomen Wheels
такие диски подойдут? резину на зиму думаю 235/60/18
https://baza.drom.ru/krasnoyarsk/wh...xc40-xc60-xc70-ford-kuga-c-max-109463095.html
Встали нормально. Колпачки поменяли с вольво на родные. Продавец говорит, что часто спрашивали по телефону эти диски, но он говорил, что надо мерить по месту. Теперь знает, что можно смело отправлять на заказ, сфотал на авто, видимо, для будущих покупателей. Датчики 14000. Резина Китай сайлюн шипы. 95000 за все.
Как выглядят K&R КР015 7.5xR19 5x108 DIA63.35 ET46 Fury black и Pirelli Ice Zero 2 235х50х19.
готовлюсь к лету. хочу поставить А/Т резину в размере 235\50\R19. кто-нибудь в курсе есть такая в принципе? сам не нашёл(
На СКАДовских 19-х дисках
    201,5 KB · Просмотры: 618
    156,7 KB · Просмотры: 624
Всем привет! Никого не смущает что по шинному калькулятору не совпадают по диаметру заводские рекомендации по резине R19 и r20? Диаметр резины 235 50 r19 выходит на 12 мм. меньше чем 245 45 R20. Совпадают с диаметром r20 по шинному калькулятору 245 50 r19 или 225 55 r19.
Привет.
Я тоже планирую взять АТ шины, но ставить 50 профиль на R19 не вижу смысла, слишком мало профиля, пока остановился на Yokogama G015 235/55 r19. В своё время на ней отъездил 9 лет на Аутлендере-ни разу не пробил и не погнул диски, не много мягковата в жару на трассе зато на грунтовке, траве и камнях очень комфортно, при необходимости травил до 0.8 и проезжал в натяг "сильные места".
добрый день! взял Шины 235/55R19 LT . *Roadcruza* - шины от "Bridgestone"
теперь ищу диски)
теперь ищу диски)
Поздравляю! Резина с серьёзным протектором. Я не давно сменил зимние Гудрайд нешипованные 235/50 r19 на шипы Пирели Айс Зеро 2 235/55 r19-ни чего не задевает, стало реально повыше, динамика и расход примерно такие же.
Всем доброго времени суток и большой привет из Казахстана из солнечного города Алматы, я себе взял диски от вольво S60 II и S80 II параметры: ET-55, CO-63.4, J8, R18, разница от заводских параметров по радиусу и вылету незначительная, резина 235\60\18 Pirelli ice zero FR 107H (липучки), думаю встанут норм. Машина в Бишкеке в очереди на растаможку, жду ее, на днях должны погрузить на портал и привезти, как приедет постараюсь обязательно выложить фото. Ширина профиля резины ровно соотвествует ширине диска, 235 это ровный размер под параметры этого диска.
Доброго дня! Ну как, поставили? Все нормально встало? По вылету как?
Доброго дня! тут свежий обладатель Манджаро :)
Сразу с вопросом - зимние шипованные в рекомендованном размере 245/45/20 - кто-то ставил? заглянул - выбор крайне невелик, а ценник неприличный - что посоветуете, разориться на Пирелли - если брал кто - доволен (29*4шт. ) или что-то приличное другое есть? Какие-то Грипмаксы - не знаю что/чье это. В салоне спросил - ответили езжу на iLink, хорошие китайские шины так же Leao. Цена хорошая, это все липучки. а мне шипы надо (выезжаю с асфальта).
я в Питере (если это имеет значение). Пересел с Форестера 2,5 (если это имеет значение).
Заранее спасибо!
Артур
Добрый день, уважаемые форумчане. Не так давно стал счастливым обладателем Monjaro и тут соответственно встал вопрос по поводу приобретения дисков. Подскажите, пожалуйста, такие диски подойдут по параметрам?
Скад Манчестер 7.5x19/5x108 ET 50 Dia 63.35 алмаз
Заранее спасибо за ответы.
Всем доброго дня! Подскажите кто возможно ставил шины 245/55/19? Цепляет или норм?
Насколько я понял из переписки выше, 235 на 55 р19 норм, вот если 245 на 55 как будет вопрос..
Заранее спасибо! 🙏
Зима 235/55 R20 отлично встаёт, две зимы отъездили уже, всё отлично
Хочу на лето попробовать поставить 265/50 R20, так как штатную 245/45 уже пропорол бок на переднем, никто не ставил? 275/45 отлично встаёт, вот думаю и 265 ширина должна подойти
    412,7 KB · Просмотры: 275
    324,5 KB · Просмотры: 273
