Дерзкий против мягкого. Сравнительный тест Geely Monjaro и Chery Tiggo 9. Autonews
  • Автор темы Автор темы Geely
Что лучше: Geely Monjaro или Chery Tiggo 9? Autonews.ru устроил этим флагманам поединок и выяснил, чего же в действительности стоит каждый из них.
Оба героя сравнительного теста Autonews.ru уже не новички, но именно на них засматриваются покупатели среднеразмерных кроссоверов, ведь это флагманы популярных в России марок Chery и Geely. Похожие по размерам и потребительским свойствам, но концептуально разные по ездовым повадкам и предназначению. Выбор среди них прост и сложен одновременно.
Классовая принадлежность​
Начнем с размеров. Формально Tiggo 9 и Monjaro будто бы и не конкуренты вовсе: флагман Chery имеет третий ряд сидений, в то время как в Geely лишь пять посадочных мест. На этом битва для определенной части покупателей может и закончиться. Но спешить не стоит, ведь на деле пассажиры на галерке ездят достаточно редко. В противном случае в линейке Geely нужно выбирать Okavango. Тот хоть и не флагман, зато реально вместительный, но он для Tiggo 9 вообще не конкурент: посредственный уровень оснащения, да и полного привода на таком Geely нет ни в одной из комплектаций.
Хоть Chery Tiggo 9 и больше своего оппонента, по колесной базе он уступает аж 45 мм
По длине флагманский Chery больше главного автомобиля Geely на 40 мм, по ширине — на 30 мм, а по высоте — на 52 мм. Но вот незадача: по колесной базе он уступает оппоненту аж 45 мм. На деле это выливается в больший уровень комфорта для тех же самых задних пассажиров в Monjaro.
Geely Monjaro приятен и строг с любого ракурса: пафоса и вычурности в нем нет
В Geely не стали внедрять малопригодный для путешествий третий ряд и сосредоточились на втором, тем самым положив оппонента на лопатки: в Monjaro сзади ощутимо просторнее и комфортнее, чем в Tiggo 9. При разложенном третьем ряде в «девятке» ездить на галерке смогут лишь дети — взрослым будет неудобно: пространства не хватит ни для ног, ни над головой.
Разница в размерах и объеме багажника​
ПараметрChery Tiggo 9Geely Monjaro
Длина, мм48104770
Ширина, мм19251895
Высота, мм17411689
Колесная база, мм28002845
Объем багажника, л200/2150562/1532
А вот багажник у Chery поинтереснее, чем у Monjaro, да и отделан он лучше: вместо жесткого пластика — ворсовая обивка, трансформация — в ровный пол. Из-за наличия третьего ряда пришлось обшить боковины ковролином, который, впрочем, прекрасно собирает пыль. Отсек у Tiggo 9 даже визуально длиннее.
Багажник у Chery интереснее, чем у Monjaro, и отделан лучше: обивка ворсовая
Багажный отсек у Tiggo 9 даже визуально длиннее, чем у конкурента
Сложив третий и второй ряд кресел, объем багажного отсека в Chery Tiggo 9 можно нарастить с базовых 200 до 2150 л
Ночевать в багажнике Chery Tiggo 9 вряд ли стоит: в полностью ровный пол сиденья не раскладываются
Из-за особенностей компоновки запаска у Chery Tiggo 9 подвешена под поликом багажника
Monjaro отвечает удобной высотой пола и вместительным подпольем аж в 100 л. Установить запаску в случае с Geely будет проще: неполноразмерное колесо лежит прямо в багажнике. У Chery колесо полноразмерное, но и заменить его — то еще приключение, особенно зимой: тяжеленная запаска подвешена под днищем — совладать с ней смогут не все.
Багажник у Geely Monjaro — с удобной высотой пола и вместительным подпольем аж в 100 л
Изысков в багажнике Geely Monjaro нет никаких: все очень просто и практично. Отделан жестким пластиком, зато чистить удобно
При складывании спинок второго ряда пол багажника в Geely Monjaro получается заметно менее ровным, чем у конкурента
Стандартный объем багажника Geely Monjaro — 704 л, а максимальный — 1532 л
Ниша под фальшполом в «трюме» на 100 л — еще одна классная фишка Geely Monjaro
Поставить запаску на Geely Monjaro несоизмеримо проще: не придется лазить под задним бампером и пачкаться в грязи
Есть у Geely Monjaro и откидной резиновый коврик: с таким при погрузке-выгрузке тяжелых габаритных грузов бампер будет трудно повредить
Богатство не порок​
Внутри Geely явно тяготеет к классике, но с небольшой поправкой: в привычное торпедо удалось вписать аж три горизонтальных экрана. У цифровой приборки традиционный козырек, центральная консоль, опять же, наклоненная, обычная, с массивным селектором коробки передач и парой подстаканников со шторкой. А вот с пластиковыми «лезвиями» на воздуховодах «климата» перемудрили: выглядят хлипкими и ненадежными — боишься случайно сломать.
Хоть правого переднего пассажира и одарили собственным 12-дюймовым дисплеем, по сути, он нефункционален. Приятные на ощупь материалы, затейливые игры с цветом и обилие алькантары незаметно погружают в мир Volvo — на китайский манер. Выбрать Monjaro хочется за один лишь блок физических кнопок под центральным экраном: тут вам и «климат», и обогревы стекол, и кнопка запуска двигателя. Без излишеств, зато все четко, функционально, на своих местах.
Внутри Geely Monjaro затейлив и интересен: материалы отделки приятны на ощупь, экранов сразу три. Не обошлось без акустики Bose с 10 динамиками и активным шумоподавлением
У цифровой приборки в Geely Monjaro есть традиционный козырек, да и сами приборы читаются лучше
В привычное торпедо Geely Monjaro удалось вписать аж три горизонтальных экрана
За выбор режимов движения на Geely Monjaro отвечает шайба Drive Mode
Со стороны переднего пассажира в Geely Monjaro на центральной консоли есть традиционная для марки ручка
Руль у Geely Monjaro более традиционный и удобный — с привычными физическими рычажками и клавишами
Управление с «баранки» Geely Monjaro интуитивно понятное и простое
Центральный бокс с подлокотником у Geely Monjaro попроще, но функциональность примерно та же
Подсветки в нише у Geely Monjaro нет
Дверные карты в Geely Monjaro функциональны, красивы и приятны на ощупь. Здесь все на своих местах
Для настройки зеркал в Geely Monjaro не нужно блуждать в дебрях мультимедийного меню
Сиденья в Geely Monjaro плотные, почти образцовые. В дальней дороге не устаешь
На первом ярусе центральной консоли в Geely Monjaro есть пара разъемов USB и розетка прикуривателя
На втором ряду с «климатом» в Geely Monjaro порядок — здесь отдельная зона, не то что в Chery
Ни электрических регулировок, ни возможности двигать задний ряд перед-назад в Geely Monjaro нет
Перчаточный ящик у Geely Monjaro обычный, скромный
Про Chery Tiggo 9 сказать то же самое не получится. В попытке удивить покупателей в автомобиль внедрили здоровенный телевизор на 15,6 дюйма, сопоставимый по размерам сразу с двумя экранами в Geely. Но места для клавиш под ним уже не нашлось — так проще и дешевле. Нет даже козырька над приборкой на 10,3 дюйма.
Впрочем, имеется и мощный плюс: на центральную консоль удобно ложатся сразу два смартфона, один из которых можно бесконтактно зарядить. Если у Monjaro для навигации приходится подключать смартфон по Apple CarPlay или Android Auto (через оригинальный аксессуар), то в Tiggo 9 есть встроенная навигация с пробками благодаря наличию eSIM.
Сиденья в Chery коротковатые, а диапазон регулировки руля небольшой. По удобству посадки Geely выигрывает, но в Tiggo 9 передний пассажир может одним касанием кнопки перевести свое кресло в «режим нулевой гравитации». А вот в Monjaro нет ни ставшего давно привычным массажа в креслах, ни продольной регулировки заднего дивана.
Дизайн торпедо и центральной консоли в Chery Tiggo 9 близок к моделям Exlantix. К примеру, пара мест под смартфоны с беспроводной зарядкой почти идентична, но приборная панель на пару дюймов больше
Козырька у цифрового приборного щитка диагональю 10,3 дюйма в Tiggo 9 нет. К размеру панели нет никаких претензий, но графика могла бы быть чуть более проработанной и интересной
Глянцевые сенсорные кнопки на руле Chery Tiggo 9 — весьма спорное решение: пиктограммы видны только в темное время суток, когда они подсвечиваются
Салон Chery Tiggo 9 соответствует концепции: он такой же неброский, как и внешность, зато функциональный, богато отделанный и упакованный множеством опций
Цветовых решений отделки Chery Tiggo 9 два: черный и черно-коричневый. Последний смотрится более выигрышным
За настройку кресел в Chery Tiggo 9 отвечают блоки кнопок на дверных картах. Ой, кажется, мы это где-то видели
Обилие глянца на центральной консоли Chery Tiggo 9 на многих пользователей модели наводит ужас
Ниша в переднем подлокотнике Chery Tiggo 9 достаточно вместительная и удобная, с двойными створками и подсветкой
Сиденья — с традиционно коротковатой нижней подушкой, что в сочетании со скромной по вылету регулировкой руля позволяет с комфортом расположиться за рулем лишь невысокому водителю
В отличие от конкурента, Chery Tiggo 9 не обделили массажем в креслах
Управлять сиденьем переднего пассажира в Chery Tiggo 9 могут и седоки второго ряда. А еще передний пассажир может одним касанием кнопки перевести свое кресло в «режим нулевой гравитации»
Сидения второго ряда в Chery Tiggo 9 имеют электрическую регулировку. У конкурента нет даже продольной регулировки заднего дивана
Обитателям второго ряда в Chery Tiggo 9 отдельной климатической зоны не досталось. Воздуховоды есть, спасибо и на том!
На втором ряду в Tiggo 9 есть не только подогревы, но и электрорегулировки в продольном направлении и по углу наклона спинки, зато с «климатом» дела сильно хуже, чем у Geely: отдельной климатической зоны нет — сэкономили. Скажем больше: со своей задачей климатический блок справляется в Chery на троечку: при падении температуры стекла быстро обрастают инеем, а пассажиры жалуются на холод в ногах. У Monjaro таких проблем замечено не было.
Энергетик против флегматика​
Снаружи Chery Tiggo 9 не выскочка и не спортсмен. Он незаметный малый, умело скрывающися в потоке
На ходу Chery Tiggo 9 и Geely Monjaro и вовсе разные миры. Chery — про мягкость и плавность хода, Geely — про управляемость и драйв, притом что под капотами расположились очень близкие по параметрам силовые агрегаты. У Chery — бензиновый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 245 л.с., а у Geely — агрегат такого же объема на 238 л.с. И там и там — гидротрансформаторная «восьмиступка», но у Geely — это японская Aisin, а у Chery — своя собственная.
Полный привод у кроссоверов реализован посредством муфты BorgWarner — внедорожные возможности у этой двоицы, действительно, близки.
Поджарый, строгий, европейский. В этих трех словах, пожалуй, весь Geely Monjaro
Однако Monjaro на ходу похож на породистого «немца»: в меру упругий, с желанием активно ввинчиваться в повороты, почти молниеносно реагируя на газ. Коробка передач работает без нареканий — быстро, четко, без запинок. Динамика и драйв — вот за что многие предпочтут именно Geely. Ездить на нем, действительно, приятно. К слову, говорит о многом и удельная масса моделей: у Monjaro — 7,79 кг/л.с., а у Tiggo 9 — 8,06 кг/л.с.
Традиционные, невыдвижные ручки у Geely Monjaro — скорее даже плюс; от выдвижных ведущие производители уже отказываются
В отличие от оппонента, Tiggo 9 не готов побаловать водителя отточенными ездовыми повадками: по разгону до сотни эта модель проигрывает 0,3 секунды (8 секунд против 7,7), а стартует с ярко выраженным трансмиссионным пинком. Усилие на руле здесь искусственное, а в поворотах автомобиль сильно кренится, намекая на то, что неплохо бы сбавить ход. Однако есть и очевидное преимущество: даже крупные выбоины и «лежаки» автомобиль проходит плавно и мягко, без трансляции на кузов. В общем, Tiggo 9 — больше про комфорт и размеренную езду.
При взгляде сзади в Tiggo 9 непросто опознать флагмана Chery: автомобиль обычный
Тормоза на Tiggo 9 электронно-управляемые, а чувствительность педали можно задать через меню. Есть и система «антиклевок», повышающая эффективность торможения за счет перераспределения баланса между осями. У Monjaro этих наворотов нет, но они ему и не нужны: машина замедляется отменно и прогнозируемо.
Стиль и ценовые войны​
Как известно, многие выбирают глазами — дизайн выступает одним из приоритетных факторов при покупке. Образ Tiggo 9 неброский, демократичный, с ярко выраженным азиатским налетом. Он не про агрессию стиля и атлетизм форм — этот кроссовер с максимально сдержанным обликом, который не пытается выделиться из толпы. И правильно делает, учитывая характер соперника. А вот выдвижные ручки дверей сегодня скорее минус: ведущие производители уже отказываются от них из-за доказанной непрактичности.
Наибольшие различия между Geely Monjaro и Chery Tiggo 9 заметны при взгляде спереди, а вот багажные крышки невероятно похожи
Geely Monjaro — типичный пример европейской школы дизайна. Как если бы Volvo переодели и познакомили с Volkswagen. Только обилие хрома и диодная светотехника с замысловатым рисунком визуально отсылает к искусству по-китайски. Кроссовер солидно смотрится и узнаваем с любого ракурса, его невозможно спутать с кем-либо в потоке.
При этом ценник Monjaro выглядит сногсшибательнее машины — прайс стартует от 4 549 990 руб., в то время как оппонента за эти деньги можно взять сразу в топе (от 4 250 000 до 4 550 000 руб.).
Еще один козырь Geely Monjaro перед Chery Tiggo 9 — в матовой окраске Lomo Grey. Смотрится необычно и дорого
К слову, в базовом варианте Prime Tiggo 9 не так уж и богат: тут нет адаптивного «круиза», боковых парковочных датчиков, массажа в передних креслах, а колесные диски на 19 дюймов. В топовой комплектации Ultra модель щеголяет 20-м «литьем», расширенным пакетом систем безопасности и салоном из натуральной кожи.
У начального Monjaro в комплектации Luxury тоже идут 19-дюймовые колеса, отсутствуют автозатемняемое зеркало, часть электронных помощников, вентиляция сиденья переднего пассажира и система интеллектуального вождения G-Pilot. Зато сразу есть трехзонный «климат» и ассистент движения по автомагистрали, а также функция распознавания дорожных знаков. Кстати, и вариаций у Monjaro больше: есть еще версии Flagship и Exclusive, отличающиеся дизайном дисков и эксклюзивными пакетами отделки. Словом, выбирать, действительно, есть из чего.
По узнаваемости на дороге Geely Monjaro кладет Chery Tiggo 9 на обе лопатки, и с этим трудно что-то сделать
Больше или меньше​
У Tiggo 9 нет так много козырей против грозного соперника в лице Monjaro: семь мест, более демократичная цена да лучшая вместительность багажника. А по динамике, управляемости, удобству, набору потребительских свойств и узнаваемости на дороге Geely кладет оппонента на лопатки. В нем куда меньше китайской «пластмассовости», пищаний и индикаторов, но явно больше качеств, положительно характеризующих эргономику. Пожалуй, в этом и заключается секрет популярности Geely Monjaro на российском рынке.
Технические характеристики Geely Monjaro и Chery Tiggo 9:
ПараметрGeely MonjaroChery Tiggo 9
ТипКроссоверКроссовер
Размеры (длина/ширина/высота), мм4770/1895/16894810/1925/1741
Колесная база, мм28452800
Дорожный просвет, мм210200
Объем багажника, л704/1532200/2150
Число посадочных мест57
Снаряженная масса, кг18551974
Тип двигателяЧетырехцилиндровый, бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыскомЧетырехцилиндровый, бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском
Рабочий объем, куб. см19691998
Макс. мощность, л.с. (при об/мин)238/5500249/5500
Макс. крутящий момент, Н·м (при об/мин)350/1800–4500375/1750–4000
Тип привода, трансмиссияПолный (AWD), АКП-8Полный (AWD), АКП-8
Макс. скорость, км/ч215220
Разгон от 0 до 100 км/ч, с7,78
Средний расход топлива, л/100 км8,58,3
Цена, руб.От 4 549 990 до 5 052 190От 4 250 000 до 4 550 000
Источник: Autonews.
