Адаптеры под номер для китайских машин
Almond
Новичок
13 Июл 2023
1
1
Возраст
59
Москва
Реальное имя
Кирилл
Машина
Geely Monjaro 2023, Toyota Tundra
Сделал адаптеры под передний номер, чтобы не пищали парктроники. Прошу прощения у коллеги, который продает адаптеры в купипродайке, я у него их не копировал, сделал сам, хотя они очень похожи. Его адаптеры поменьше, в размер номера или рамки, мои - в размер родного подиума.
Адаптеры сделаны под рамку размером 540х136 мм, крепление рамки осуществляется через закладные гайки M6 на адаптерах, мне показалось, что так надежнее, чем крепить на саморезы. Расстояние между отверстиями адаптеров соответствует расстоянию отверстий в номерном знаке.
Поскольку адаптеры ложатся на штатный подиум сверху, а на нем есть буртик и толщина пластика адаптеров 3 мм, по хорошему нужны проставки между рамкой и подиумом. Толщина таких проставок 6,5 мм. Кроме того, они нужны, чтобы прикрутить рамку номера к подиуму. Ее можно прикрутить саморезами, конечно, но лучше использовать штатные закладные гайки и крепить рамку к ним. Их модели выложу позже.
Пластик - АБС.
Ссылка на файлы для 3D печати и SolidWorks:
Еще раз: ни в коем случае не стремлюсь отнять у коллеги бизнес, просто мне оказалось проще сделать их самому, собственно, ценник в 900 р, который он выставляет - вообще ни о чем, и если у Вас нет 3D принтера или знакомых с оным или просто неохота возиться, лучше заказать у него.
